16.04.2024
11:42
Форма входа
РЕКЛАМА
Купить ссылку здесь за руб.
Поставить к себе на сайт
Фото
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика
    Теги сайта
    Страны
    free counters
    Free counters
    Block title
    Block content
    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Форум » Test category » Электроника » Конденсаторы керамические (маркировка)
    MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 09:59 | Сообщение # 1
    Конденсаторы
    MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:00 | Сообщение # 2
    Таблица обозначений напряжений импортных конденсаторов
    Пример: 2А - 100 вольт постоянного напряжения,
                 А2 - 100 вольт переменного напряжения
    Прикрепления: 3591412.jpg (67.4 Kb) · 4731634.jpg (61.2 Kb) · 5803165.jpg (64.3 Kb)
    MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:03 | Сообщение # 3
    Прикрепления: 2725813.jpg (81.9 Kb)
    MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:18 | Сообщение # 4
    Цифирное кодирование или маркировка конденсаторов
    При цифирном кодировании используются три цифры. Первые две цифры указывают мантиссу, а третья множитель, т. е. количество нулей после первых двух цифр. Например, число 102 обозначает 10×102 и равно 1000 пикофарад (рис. 1). Как уже было сказано выше, отправной величиной в маркировке конденсаторов является пикофарад. Чисто 224 обозначает 22 и четыре нуля и равно 220000 пФ = 220 нФ = 0,22 мкФ. Номиналы конденсаторов принято называть в пикофарадах либо микрофарадах; “нанофарадами” и “милифарадами” редко пользуются в обиходе.
    Рис. 1 — Цифирное кодирование конденсаторов
    Кроме емкости конденсаторы имеют еще ряд важных характеристик, некоторые из них наносятся на корпус в виде маркировки, остальные можно узнать только воспользовавшись соответствующим справочным материалом. К таким характеристикам относятся: рабочее напряжение, температурный коэффициент емкости, тангенс угла потерь, сопротивление изоляции и др.
    Прикрепления: 1282977.jpg (101.0 Kb)
    MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:22 | Сообщение # 5
    Цифирно-буквенная маркировка конденсаторов
    При цифирно-буквенной маркировке цифры обозначают величину, а буквы размерность емкости конденсатора. На советских конденсатора буквы могут быть как русского (т. е. кириллица) алфавита либо латинского алфавитов. Например надпись 22n обозначает емкость конденсатора 22 нанофарад (нФ); 120p и 270p обозначают емкость 120 пикофарад (пФ) и 270 пФ соответственно
    Если на корпусе конденсатора нанесены только цифры, то они указывают емкость в пикофарадаф (рис. 12). Следует запомнить, что отправной величиной размерности емкости конденсатора при всех типах маркировки, если дополнительно не указывается приставка размерности, является пикофарад.
    Маркировка конденсаторов: 1500 пФ и 33000 пФ соответственно
    Прикрепления: 8394597.jpg (41.0 Kb) · 1492552.jpg (221.3 Kb)
    MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 13:21 | Сообщение # 6
    Кодировка 3-мя цифрами
    Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра "0". Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пф, код0R5 — 0.5 пФ.
    * Иногда последний ноль не указывают.
    Прикрепления: 7339617.gif (76.3 Kb)
    Все размещеные файлы предоставлены для ознакомительного процесса. Ни основатели проекта, ни хостинг-провайдер, не любые другие физические или юридические лица не несут никакой ответственности за использование материалов сайта. Вы "обязаны" удалить скачанный программный продукт через 24 часа.
