Molier | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 09:59 | Сообщение # 1 |
| Конденсаторы
Molier | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 10:00 | Сообщение # 2 |
| Таблица обозначений напряжений импортных конденсаторов Пример: 2А - 100 вольт постоянного напряжения, А2 - 100 вольт переменного напряжения
Molier | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 10:03 | Сообщение # 3 |
Molier | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 10:18 | Сообщение # 4 |
| Цифирное кодирование или маркировка конденсаторов
При цифирном кодировании используются три цифры. Первые две цифры указывают мантиссу, а третья множитель, т. е. количество нулей после первых двух цифр. Например, число 102 обозначает 10×102 и равно 1000 пикофарад (рис. 1). Как уже было сказано выше, отправной величиной в маркировке конденсаторов является пикофарад. Чисто 224 обозначает 22 и четыре нуля и равно 220000 пФ = 220 нФ = 0,22 мкФ. Номиналы конденсаторов принято называть в пикофарадах либо микрофарадах; “нанофарадами” и “милифарадами” редко пользуются в обиходе.
Рис. 1 — Цифирное кодирование конденсаторов
Кроме емкости конденсаторы имеют еще ряд важных характеристик, некоторые из них наносятся на корпус в виде маркировки, остальные можно узнать только воспользовавшись соответствующим справочным материалом. К таким характеристикам относятся: рабочее напряжение, температурный коэффициент емкости, тангенс угла потерь, сопротивление изоляции и др.
Molier | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 10:22 | Сообщение # 5 |
| Цифирно-буквенная маркировка конденсаторов
При цифирно-буквенной маркировке цифры обозначают величину, а буквы размерность емкости конденсатора. На советских конденсатора буквы могут быть как русского (т. е. кириллица) алфавита либо латинского алфавитов. Например надпись 22n обозначает емкость конденсатора 22 нанофарад (нФ); 120p и 270p обозначают емкость 120 пикофарад (пФ) и 270 пФ соответственно
Если на корпусе конденсатора нанесены только цифры, то они указывают емкость в пикофарадаф (рис. 12). Следует запомнить, что отправной величиной размерности емкости конденсатора при всех типах маркировки, если дополнительно не указывается приставка размерности, является пикофарад.
Маркировка конденсаторов: 1500 пФ и 33000 пФ соответственно
Molier | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 13:21 | Сообщение # 6 |
| Кодировка 3-мя цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра "0". Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пф, код0R5 — 0.5 пФ.
* Иногда последний ноль не указывают.
