06:58
Форма входа
РЕКЛАМА
Купить ссылку здесь за руб.
Поставить к себе на сайт
Фото
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика
    Теги сайта
    Страны
    free counters
    Free counters
    Block title
    Block content
    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Форум » Test category » Электроника » LM324 (схемы на LM324)
    LM324
    MolierДата: Воскресенье, 30.04.2017, 13:24 | Сообщение # 1
    Прикрепления: 2479576.jpg (8.0 Kb) · 5592523.jpg (39.4 Kb) · 4656254.jpg (64.2 Kb)
    MolierДата: Воскресенье, 30.04.2017, 13:30 | Сообщение # 2
    Индикатор напряжения аккумулятора автомобиля на LM324
    Данный индикатор напряжения аккумулятора предназначен для контроля уровня заряда свинцово-кислотного аккумулятора автомобиля. Индикатор собран в виде щупа. В схеме индикатора напряжения имеется 4 светодиода указывающие уровень напряжения и нагрузочный элемент в виде лампы накаливания на 12 вольт  мощностью 21 ватт.
    Описание работы индикатора напряжения аккумулятора
    Чтобы максимально упростить схему индикатора, индикация построена по принципу светодиодного столбика, то есть чем выше напряжение на аккумуляторе, тем больше светодиодов загорается. Нижний уровень отмечается красным светодиодом, на максимальное напряжение указывает свечение зеленого светодиода. Отсутствие свечения всех светодиодов говорит о сильной разрядке аккумулятора.
    Вся схема построена на 4 компараторах операционного усилителя LM324, каждый из них отвечает за определенный уровень напряжения. Поскольку для ОУ LM324 напряжение питания составляет от 3 до 32 вольт, то питание данного индикатора осуществляется от самой  аккумуляторной батареи.
    Опорное напряжение в 5 вольт для всех четырех компараторов формируется стабилитроном VD1 и резистором R6.
    Как известно из работы компаратора, пока на прямом входе потенциал будет ниже потенциала на его инверсном входе, на выходе компаратора будет низкий логический уровень (светодиод не светится). При превышении опорного напряжения компаратор переключается, и светодиод начинает светиться. В данной схеме для каждого компаратора определен свой уровень напряжения, который определяется сопротивлением делителя напряжения построенного на резисторах R1…R5 .
    В схеме можно использовать любой стабилитрон рассчитанный на 5 вольт стабилизации. Светодиоды желательно применить с высокой яркостью. Нагрузочная лампочка Н1 любая на 12 вольт и мощностью около 21 ватта.
    Радиоконструктор, 4/2011
    источник Joyta.ru
    Прикрепления: 8543166.gif (21.8 Kb)
    Все размещеные файлы предоставлены для ознакомительного процесса. Ни основатели проекта, ни хостинг-провайдер, не любые другие физические или юридические лица не несут никакой ответственности за использование материалов сайта. Вы "обязаны" удалить скачанный программный продукт через 24 часа.
