15:17
Форма входа
РЕКЛАМА
Купить ссылку здесь за руб.
Поставить к себе на сайт
Фото
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика
    Теги сайта
    Страны
    free counters
    Free counters
    Block title
    Block content
    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Форум » Мой форум » Электроника » Автомобильный адаптер для зарядки мобильных телефонов (процесс)
    MolierДата: Пятница, 17.11.2017, 16:37 | Сообщение # 1
    Автомобильный адаптер для зарядки и питания мобильных телефонов
    Решено сделать зарядное для телефона, что бы было можно заражать телефон в машине, немного погуглив остановился на следующей статье:
    В принципе эта конструкция может использоваться практически для всех мобильных устройств, способных заряжаться от порта
    USB и потребляющих ток в режиме зарядки не более 500 – 600 мА. Подобных
    схем зарядных устройств существует множество, но если вам не нужен
    большой зарядный ток, то имеет смысл отказаться от всевозможных
    преобразователей, которые достаточно сложны в изготовлении и настройке.
    Взглянем на предлагаемую схему.
    Сердцем устройства является широко распространенный интегральный стабилизатор КР142ЕН5А, оснащенный встроенной защитой от перегрева, короткого замыкания и перегрузки по току. Хотя он и способен выдавать ток в нагрузку до 3 А, наше устройство, как я уже сказал, больше 600-700 мА выдать не сможет, поскольку входное напряжение микросхемы (напряжение бортовой сети) достаточно высоко, что вызывает большую рассеиваемую мощность на кристалле. В результате кристалл перегревается, и сработает встроенная тепловая защита.
    Цоколевка микросхемы КР142ЕН5А, 142ЕН5А,  К142ЕН5А
    Питается микросхема через фильтр, состоящий из защитных диодов VD1 VD2, дросселя L1 и конденсаторов С1 – С3. Если вы не предполагаете пользоваться адаптером при запущенном двигателе, то от него можно отказаться (в частности от диодов и дросселя), но я бы рекомендовал его установить, поскольку прибор может понадобиться в любое время, а в бортовой сети при работающем двигателе могут появляться импульсы разной полярности, достигающие 90 — 150 В и даже выше.
    Особых пояснений схема не требует, предохранитель F1 защищает бортовую сеть от замыканий в устройстве и кабеле, Конденсатор С4 – сглаживающий. В конструкции можно применить любые выпрямительные диоды с обратным напряжением не ниже 200 В и выдерживающим ток не менее 1 А, конденсаторы С2 – С4 – электролитические, С1, являющийся фильтром импульсных помех, — керамический. Для изготовления дросселя понадобятся две броневые чашки Б22 из феррита 2000НМ1 или 1500НМ1,  на внутренний каркас которых нужно намотать провод ПЭЛ 0.25 до заполнения. Во время сборки сердечника между чашками необходимо оставить зазор (проложить лист газетной бумаги).
    Вместо КР142ЕН5А подойдут 142ЕН5А,  К142ЕН5А, 142ЕН5В,  К142ЕН5В. Микросхема стабилизатора должна быть установлена на радиатор, роль которого может играть алюминиевая или медная пластина размерами 50 х 100 мм, но, конечно, гораздо удобнее использовать настоящий радиатор с «иголками» или «пластинками» — это позволит сократить габариты самого радиатора и всего устройства раз в 5.
    Ну и если вы решили встроить зарядку в автомобиль, то еще вариант – использовать в качестве радиатора металлические части кузова автомобиля, поскольку теплоотводящая площадка внутри микросхемы электрически соединена с общим проводом (8 вывод).
    Для зарядки и питания мобильных устройств удобно использовать стандартное гнездо USB, подпаяв его к выходу стабилизатора по схеме, приведенной ниже.
    Розетка (гнездо) USB. Вывод 1 = +5 В, вывод 4 = общий
    Источник http://begin.esxema.ru
    Итак приступим:
    Прикрепления: 0219891.jpg (19.0 Kb) · 4758506.jpg (26.4 Kb) · 1565941.jpg (19.6 Kb) · 8994785.jpg (7.0 Kb)
    MolierДата: Пятница, 17.11.2017, 16:39 | Сообщение # 2
    Внесем небольшие изменения в схему, добавим светодиод и сопротивление на 330 Om.
    Прикрепления: 8658657.png (5.4 Kb)
    MolierДата: Пятница, 17.11.2017, 18:41 | Сообщение # 3
    Комплектуем радиокомпоненты:
    диоды решено заменить на КД258 (1.5А.800В)
    дроссель намотаем на ферритовом кольце со старой материнской платы.
    Прикрепления: 8676071.jpg (60.7 Kb)
    MolierДата: Вторник, 21.11.2017, 18:00 | Сообщение # 4
    Разрабатываем печатную плату, определяемся с размерами устройства.
    Делаем на глаз, монтируем на месте, размечаем USB.
    Устанавливаем USB, все подходит:
    Прикидываем размещение радио компонентов на плате:
    Блок питания в рабочем состоянии, рядом намотанный дроссель
    Прикрепления: 9432164.jpg (35.9 Kb) · 5779909.jpg (34.8 Kb) · 7184802.jpg (42.3 Kb) · 2153153.jpg (44.8 Kb) · 9113538.jpg (43.8 Kb) · 4868429.jpg (54.7 Kb)
    MolierДата: Среда, 22.11.2017, 12:41 | Сообщение # 5
    Продолжаем,
    проверяем расположение деталей
    должно получится примерно так:
    Рисуем дорожки, отправляемся травить плату...
    Прикрепления: 1806501.jpg (35.6 Kb) · 8838530.jpg (31.7 Kb) · 2669737.jpg (36.1 Kb) · 7771529.jpg (41.9 Kb) · 7657976.jpg (37.6 Kb)
    MolierДата: Воскресенье, 26.11.2017, 15:04 | Сообщение # 6
    Продолжаем...
    Прикрепления: 8550895.jpg (34.8 Kb) · 9445319.jpg (29.9 Kb) · 7473782.jpg (54.6 Kb)
    MolierДата: Воскресенье, 26.11.2017, 15:06 | Сообщение # 7
    Фото отчет
    Прикрепления: 6063148.jpg (39.1 Kb) · 0856862.jpg (46.7 Kb) · 1031874.jpg (34.8 Kb) · 0257523.jpg (42.7 Kb) · 7314678.jpg (42.3 Kb)
    Все размещеные файлы предоставлены для ознакомительного процесса. Ни основатели проекта, ни хостинг-провайдер, не любые другие физические или юридические лица не несут никакой ответственности за использование материалов сайта. Вы "обязаны" удалить скачанный программный продукт через 24 часа.
