Molier | Дата: Суббота, 16.03.2019, 09:28 | Сообщение # 1 |
USB удлинитель
Molier | Дата: Суббота, 16.03.2019, 09:37 | Сообщение # 2 |
| Исходный материал
Выпаиваем все лишнее
Molier | Дата: Суббота, 16.03.2019, 09:39 | Сообщение # 3 |
| Распиновка USB разьемов (материал с www.pinterest.ru)
Molier | Дата: Суббота, 16.03.2019, 12:23 | Сообщение # 4 |
припаиваем провода соответствующего цвета
Molier | Дата: Суббота, 16.03.2019, 12:38 | Сообщение # 5 |
| Можно сделать подсветку используя светодиод(ы).
В наличии имеются АЛ307БМ
Диод светоизлучающий, с рассеянным излучением, эпитаксиальный. Предназначен для индикации состояний в бытовой электронной аппаратуре. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Анод имеет увеличенный лепесток в основании вывода. Цвет свечения - красный. Обозначение типа приводится на упаковке. Масса прибора не более 0,35 г.
Основные параметры Сила света при прямом токе 10 mA_____900 mcd
Постоянное прямое напряжение при прямом токе 10 mA_____2 V
Максимум спектрального распределения_____0.655 μm
Предельные эксплуатационные данные Максимальный прямой ток_____22 mA
Максимальный прямой импульсный ток при длительности импульса 2 ms, скважности 10_____100 mA
Максимальное обратное напряжение_____2 V
Максимальная рабочая температура_____70 °C
Molier | Дата: Суббота, 16.03.2019, 12:52 | Сообщение # 6 |
