06.05.2026
10:49
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника NE555 CD4017 микшер судомоделизм примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz bass COLORSOUND Compressor Mixer TL072 drum
DOD FX 25
MolierДата: Пятница, 09.01.2026, 11:55 | Сообщение # 1
DOD FX 25
Прикрепления: 7632076.jpg (50.0 Kb)
MolierДата: Пятница, 09.01.2026, 11:58 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6598426.gif (52.3 Kb) · 2206065.jpg (100.0 Kb) · 0725950.gif (46.9 Kb) · 6309867.gif (18.8 Kb)
MolierДата: Пятница, 09.01.2026, 12:04 | Сообщение # 3
Waddle Box
источник
https://www.pedalpcb.com/product/waddlebox/#reviews
Прикрепления: 4101941.jpg (71.0 Kb) · WaddleBox.pdf (477.1 Kb)
MolierДата: Пятница, 09.01.2026, 12:08 | Сообщение # 4
В устройстве Waddle Box используется полосовой фильтр, пиковая частота которого определяется уровнем входного сигнала, для сенсорного управления эффектом вау-эффекта или авто-вау-эффекта.
В комплект входят печатная плата и все необходимые детали. Корпус можно выбрать отдельно, пожалуйста, выберите 2 ручки для вала диаметром 6,3 мм отдельно.
Вот спецификация материалов: спецификация материалов
Этот проект разработан компанией PedalPCBs в сотрудничестве с Musikding. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с содержимым комплекта, пожалуйста, свяжитесь с Das Musikding (Клаус).
Вот прямая ссылка на руководство с компоновкой и схемой:
Инструкции
MolierДата: Пятница, 09.01.2026, 12:11 | Сообщение # 5
Педаль эффектов FX 25b представляет собой эффект, работающий как "вау-вау" или как фильтр огибающей волны сигнала. Дополнительный регулятор Blend позволяет использовать эту педаль и для гитар, и для бас-гитар.
Прикрепления: 8592332.jpg (206.2 Kb)
