04:43
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника NE555 CD4017 микшер ссылки примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz bass Compressor Mixer TL072 Tone Control drum
LA3161 Двухканальный малошумящий пред.аудиоусилитель
MolierДата: Вторник, 03.04.2018, 18:06 | Сообщение # 1
Прикрепления: 9032626.jpg (9.3 Kb)
MolierДата: Вторник, 03.04.2018, 18:10 | Сообщение # 2
Стерео-предусилитель на LA3161
LA3161-интегрированная 2-канальный предварительный усилитель предназначенный для применения в стерео УМЗЧ. В LA3161 имеется встроенный регулятор напряжения, который играет большую роль в улучшении качества звучания. Микросхема для нормальной работы требует минимальное количество внешних деталей. Предварительный усилитель имеет  низкий уровень шума. LA3161 имеет высокое входное сопротивление (около 100) и выпускается в 8-pin корпусе.
Описание.
Конденсаторы C3 и C6 — конденсаторный фильтр. Нижняя частота среза зависит от емкости С3 и С6. Частотные характеристики зависят от сопротивления R1, R2 и емкости C1 для левого канала, и  от сопротивления R3, R4 и емкости C2 для правого канала. C4 и C5-выходные конденсаторы. C7-емкость фильтра питания. Этот конденсатор должен быть подключен как можно ближе к выводу  4 микросхемы. Микросхема не имеет защиту от короткого замыкания, и замыкание между контактами могут вызвать повреждение микросхемы!!! С10, С11 предназначены для предотвращения помех, помех от двигателей и т.д.
Примечания.
  -  Использовать 12В постоянного напряжения для питания цепи.
  -  Максимальное напряжение питания для LA3161-18В
  -  Максимально допустимая мощность 200 МВт.
источник: http://rcl-radio.ru/?p=7204
Прикрепления: 6159034.jpg (31.9 Kb)
MolierДата: Вторник, 03.04.2018, 18:13 | Сообщение # 3
Микрофонный усилитель на BA328 (LA3161) (универсальный)
 МОНО микрофонный усилитель на BA328 (LA3161) (универсальный).
Напряжение питания     Uпит.     8 - 14 V
Выходная частота     Fвых.     30 -18000 Hz
Выходное напряжение     Uвых.     350mV
Коэффициент гармоник     К гарм.     < 0.1%
Коэффициент шума     К шума     -70Дб
Прикрепления: 8785627.jpg (51.7 Kb) · 0814056.jpg (70.7 Kb) · 4859986.jpg (80.6 Kb) · 3470052.jpg (60.9 Kb) · 7594080.jpg (63.3 Kb)
MolierДата: Вторник, 03.04.2018, 18:20 | Сообщение # 4
Прикрепления: 0847620.jpg (81.7 Kb)
