03.06.2026
10:55
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника NE555 CD4017 микшер ссылки примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET LED VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz COLORSOUND Compressor Mixer TL072 drum
Конденсаторы керамические
MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 09:59 | Сообщение # 1
Конденсаторы
MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:00 | Сообщение # 2
Таблица обозначений напряжений импортных конденсаторов
Пример: 2А - 100 вольт постоянного напряжения,
             А2 - 100 вольт переменного напряжения
Прикрепления: 3591412.jpg (67.4 Kb) · 4731634.jpg (61.2 Kb) · 5803165.jpg (64.3 Kb)
MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:03 | Сообщение # 3
Прикрепления: 2725813.jpg (81.9 Kb)
MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:18 | Сообщение # 4
Цифирное кодирование или маркировка конденсаторов
При цифирном кодировании используются три цифры. Первые две цифры указывают мантиссу, а третья множитель, т. е. количество нулей после первых двух цифр. Например, число 102 обозначает 10×102 и равно 1000 пикофарад (рис. 1). Как уже было сказано выше, отправной величиной в маркировке конденсаторов является пикофарад. Чисто 224 обозначает 22 и четыре нуля и равно 220000 пФ = 220 нФ = 0,22 мкФ. Номиналы конденсаторов принято называть в пикофарадах либо микрофарадах; “нанофарадами” и “милифарадами” редко пользуются в обиходе.
Рис. 1 — Цифирное кодирование конденсаторов
Кроме емкости конденсаторы имеют еще ряд важных характеристик, некоторые из них наносятся на корпус в виде маркировки, остальные можно узнать только воспользовавшись соответствующим справочным материалом. К таким характеристикам относятся: рабочее напряжение, температурный коэффициент емкости, тангенс угла потерь, сопротивление изоляции и др.
Прикрепления: 1282977.jpg (101.0 Kb)
MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:22 | Сообщение # 5
Цифирно-буквенная маркировка конденсаторов
При цифирно-буквенной маркировке цифры обозначают величину, а буквы размерность емкости конденсатора. На советских конденсатора буквы могут быть как русского (т. е. кириллица) алфавита либо латинского алфавитов. Например надпись 22n обозначает емкость конденсатора 22 нанофарад (нФ); 120p и 270p обозначают емкость 120 пикофарад (пФ) и 270 пФ соответственно
Если на корпусе конденсатора нанесены только цифры, то они указывают емкость в пикофарадаф (рис. 12). Следует запомнить, что отправной величиной размерности емкости конденсатора при всех типах маркировки, если дополнительно не указывается приставка размерности, является пикофарад.
Маркировка конденсаторов: 1500 пФ и 33000 пФ соответственно
Прикрепления: 8394597.jpg (41.0 Kb) · 1492552.jpg (221.3 Kb)
MolierДата: Понедельник, 04.12.2017, 13:21 | Сообщение # 6
Кодировка 3-мя цифрами
Первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра "0". Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пф, код0R5 — 0.5 пФ.
* Иногда последний ноль не указывают.
Прикрепления: 7339617.gif (76.3 Kb)
MolierДата: Пятница, 28.03.2025, 22:16 | Сообщение # 7
Прикрепления: 6124932.jpg (124.7 Kb)
MolierДата: Пятница, 28.03.2025, 22:16 | Сообщение # 8
Прикрепления: 1048672.png (82.1 Kb)
MolierДата: Пятница, 28.03.2025, 22:22 | Сообщение # 9
Прикрепления: 1952990.jpg (81.3 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 30.03.2025, 00:05 | Сообщение # 10
Кодовая и цветовая маркировака конденсаторов
https://pks1.ru/tovary....satorov
Прикрепления: 2121078.png (13.1 Kb)
