06:11
Форма входа
РЕКЛАМА
Купить ссылку здесь за руб.
Поставить к себе на сайт
Фото
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика
    Теги сайта
    Страны
    free counters
    Free counters
    Block title
    Block content
    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Форум » Test category » Электроника » Условные обозначения электрических параметров транзисторов
    MolierДата: Четверг, 27.04.2017, 10:37 | Сообщение # 1
    Условные обозначения электрических параметров транзисторов:
    IК max - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
    IК. И. max - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
    UКЭR max - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
    UКЭ0 max - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
    UКБ0 max - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
    UЭБ0 max - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
    РК max - максимально допустимая постоянная мощность, рассеивающаяся на коллекторе транзистора.
    РК. И. max - максимально допустимая импульсная мощность, рассеивающаяся на коллекторе транзистора.
    h21Э - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
    h21Э - коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером.
    UКБ - постоянное напряжение коллектор-база транзистора.
    UКЭ - постоянное напряжение коллектор-эмиттер транзистора.
    - постоянный ток эмиттера транзистора.
    - постоянный ток коллектора транзистора.
    UКЭ нас. - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
    IКБ0 - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном
    напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
    fгр - граничная частота коэффициента передачи тока.
    fh21 - предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора.
    КШ - коэффициент шума транзистора.
    Т - максимально допустимая температура окружающей среды.
    Все размещеные файлы предоставлены для ознакомительного процесса. Ни основатели проекта, ни хостинг-провайдер, не любые другие физические или юридические лица не несут никакой ответственности за использование материалов сайта. Вы "обязаны" удалить скачанный программный продукт через 24 часа.
