09:10
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 CD4049 электроника Delay NE555 CD4017 судомоделизм примочки гитара 555 Amp LM386 усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO электрогитара эффекты комбик педали boss Tremolo distortion preamp ibanez Verified MXR boost overdrive Pedals Lovepedal fuzz DOD bass COLORSOUND Compressor TL072 drum
Условные обозначения электрических параметров транзисторов
MolierДата: Четверг, 27.04.2017, 10:37 | Сообщение # 1
Условные обозначения электрических параметров транзисторов:
IК max - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
IК. И. max - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
UКЭR max - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
UКЭ0 max - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
UКБ0 max - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
UЭБ0 max - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
РК max - максимально допустимая постоянная мощность, рассеивающаяся на коллекторе транзистора.
РК. И. max - максимально допустимая импульсная мощность, рассеивающаяся на коллекторе транзистора.
h21Э - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
h21Э - коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером.
UКБ - постоянное напряжение коллектор-база транзистора.
UКЭ - постоянное напряжение коллектор-эмиттер транзистора.
- постоянный ток эмиттера транзистора.
- постоянный ток коллектора транзистора.
UКЭ нас. - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
IКБ0 - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном
напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
fгр - граничная частота коэффициента передачи тока.
fh21 - предельная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистора.
КШ - коэффициент шума транзистора.
Т - максимально допустимая температура окружающей среды.
