Понедельник
23.03.2026
10:04
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника Delay NE555 CD4017 судомоделизм примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified MXR boost overdrive Pedals fuzz bass COLORSOUND Compressor TL072 drum
LM324
MolierДата: Воскресенье, 30.04.2017, 13:24 | Сообщение # 1
Статус: Online
Прикрепления: 2479576.jpg (8.0 Kb) · 5592523.jpg (39.4 Kb) · 4656254.jpg (64.2 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 30.04.2017, 13:30 | Сообщение # 2
Статус: Online
Индикатор напряжения аккумулятора автомобиля на LM324
Данный индикатор напряжения аккумулятора предназначен для контроля уровня заряда свинцово-кислотного аккумулятора автомобиля. Индикатор собран в виде щупа. В схеме индикатора напряжения имеется 4 светодиода указывающие уровень напряжения и нагрузочный элемент в виде лампы накаливания на 12 вольт  мощностью 21 ватт.
Описание работы индикатора напряжения аккумулятора
Чтобы максимально упростить схему индикатора, индикация построена по принципу светодиодного столбика, то есть чем выше напряжение на аккумуляторе, тем больше светодиодов загорается. Нижний уровень отмечается красным светодиодом, на максимальное напряжение указывает свечение зеленого светодиода. Отсутствие свечения всех светодиодов говорит о сильной разрядке аккумулятора.
Вся схема построена на 4 компараторах операционного усилителя LM324, каждый из них отвечает за определенный уровень напряжения. Поскольку для ОУ LM324 напряжение питания составляет от 3 до 32 вольт, то питание данного индикатора осуществляется от самой  аккумуляторной батареи.
Опорное напряжение в 5 вольт для всех четырех компараторов формируется стабилитроном VD1 и резистором R6.
Как известно из работы компаратора, пока на прямом входе потенциал будет ниже потенциала на его инверсном входе, на выходе компаратора будет низкий логический уровень (светодиод не светится). При превышении опорного напряжения компаратор переключается, и светодиод начинает светиться. В данной схеме для каждого компаратора определен свой уровень напряжения, который определяется сопротивлением делителя напряжения построенного на резисторах R1…R5 .
В схеме можно использовать любой стабилитрон рассчитанный на 5 вольт стабилизации. Светодиоды желательно применить с высокой яркостью. Нагрузочная лампочка Н1 любая на 12 вольт и мощностью около 21 ватта.
Радиоконструктор, 4/2011
источник Joyta.ru
Прикрепления: 8543166.gif (21.8 Kb)
