01:19
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника NE555 CD4017 микшер ссылки примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz COLORSOUND Compressor Mixer TL072 Tone Control drum
USB удлинитель
MolierДата: Суббота, 16.03.2019, 09:28 | Сообщение # 1
USB удлинитель
Прикрепления: 2349014.jpg (50.0 Kb)
MolierДата: Суббота, 16.03.2019, 09:37 | Сообщение # 2
Исходный материал
Выпаиваем все лишнее
Прикрепления: 6714635.jpg (71.6 Kb) · 7999571.jpg (56.5 Kb)
MolierДата: Суббота, 16.03.2019, 09:39 | Сообщение # 3
Распиновка USB разьемов (материал с www.pinterest.ru)
Прикрепления: 6482352.jpg (49.0 Kb) · 6940719.png (180.5 Kb) · 5508837.png (33.3 Kb)
MolierДата: Суббота, 16.03.2019, 12:23 | Сообщение # 4
припаиваем провода соответствующего цвета
Прикрепления: 1803434.jpg (79.9 Kb)
MolierДата: Суббота, 16.03.2019, 12:38 | Сообщение # 5
Можно сделать подсветку используя светодиод(ы).
В наличии имеются АЛ307БМ
Диод светоизлучающий, с рассеянным излучением, эпитаксиальный.
Предназначен для индикации состояний в бытовой электронной аппаратуре.
Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Анод имеет увеличенный лепесток в основании вывода.
Цвет свечения - красный.
Обозначение типа приводится на упаковке.
Масса прибора не более 0,35 г.
Основные параметры
Сила света при прямом токе 10 mA_____900 mcd
Постоянное прямое напряжение при прямом токе 10 mA_____2 V
Максимум спектрального распределения_____0.655 μm
Предельные эксплуатационные данные
Максимальный прямой ток_____22 mA
Максимальный прямой импульсный ток при длительности импульса 2 ms, скважности 10_____100 mA
Максимальное обратное напряжение_____2 V
Максимальная рабочая температура_____70 °C
Прикрепления: 4724691.jpg (12.0 Kb)
MolierДата: Суббота, 16.03.2019, 12:52 | Сообщение # 6
Прикрепления: 5818456.jpg (3.7 Kb)
