06.05.2026
12:39
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника Delay NE555 CD4017 микшер судомоделизм примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz bass Compressor Mixer TL072 drum
SANSAMP GT-2
MolierДата: Пятница, 16.05.2025, 07:41 | Сообщение # 1
SANSAMP GT-2
Прикрепления: 3219841.jpg (109.3 Kb)
MolierДата: Пятница, 16.05.2025, 12:16 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6726921.jpg (157.7 Kb) · 7437481.jpg (105.9 Kb) · 3014204.jpg (136.5 Kb) · 9850438.jpg (54.5 Kb) · 2382677.jpg (34.5 Kb) · 5494863.jpg (386.6 Kb)
MolierДата: Пятница, 16.05.2025, 12:22 | Сообщение # 3
Прикрепления: 7079311.png (147.3 Kb)
MolierДата: Пятница, 16.05.2025, 12:23 | Сообщение # 4
LAY ФАЙЛ
Цитата
Конденсаторы на напряжение не ниже, чем 16 Вольт. Большее напряжение вполне допускается.
220uF/16V-----2
2.2uF/16V-----2
1uF NP--------1
100nF---------2
47nF----------2
22nF----------9
10nF----------5
4.7nF---------2
2.2nF---------2
1nF-----------1
560pF---------1
220pF---------2
Резисторы на 0,25 Вт.
470k----------2
330k----------3
100k----------5
33k-----------2
22k-----------9
10k-----------10
6.8k----------1
4.7k----------1
3.3k----------1
2.2k----------1
1k------------4
Потенциометры.
B100k     4шт.
47k подстроечный-1шт.
Диоды
1n4007    1шт.
Светодиод 1шт.
Микросхемы, транзистор.
BC547C или любой другой аналогичный
TL072  4 шт.
источник: https://the7line.clan.su/publ/diystompbox/sansamp_gt_2/2-1-0-13
Прикрепления: 4187630.gif (133.5 Kb) · 5904285.gif (68.1 Kb) · 9773308.gif (53.6 Kb) · 0230157.jpg (219.8 Kb) · 8888545.jpg (132.6 Kb) · 0150535.jpg (374.5 Kb) · 5633233.gif (122.8 Kb) · seventh_line_gt_2_mod.lay (332.6 Kb)
MolierДата: Пятница, 16.05.2025, 12:41 | Сообщение # 5
Sans Amp GT2. Final Edition
Прикрепления: 3450229.jpg (43.2 Kb)
MolierДата: Пятница, 16.05.2025, 12:42 | Сообщение # 6
Уточнения по схеме SansAmp GT2
Прикрепления: 9217997.gif (22.9 Kb)
MolierДата: Пятница, 16.05.2025, 12:44 | Сообщение # 7
В педаль встроена эмуляция звучания 3-х типов гитарных комбоусилителей,  3 варианта различного расположения микрофонов, а также 3 варианта предварительной секции усиления.
Варианты эмуляции:Секция MIC (расположение микрофона относительно динамика):
Classic - в дальнем поле
Center - по центру динамика
Off Axis - сбоку от диффузора динамика
CLASSIC: дает ровный звук с отдаленным размещением микрофона, напоминающий кабинет с динамиками «blue tame» Jensen-type. Эта позиция переключателя увеличивает содержание средних частот, и это дает великолепную возможность «прорезать» другие звуки группы. Рекомендуется для звуков классических ранних ламповых усилителей, и, конечно, для живых выступлений.
CENTER: имеет пики и спады, связанные с близким расположением микрофона. Похоже на кабинет 4×12 с динамиками типа Celestion, с микрофоном в центре конуса динамика. Больше верхней середины, и повышенные низы. Рекомендуется для огромного, mega-crunch, balls-to-the-wall звука.
OFF AXIS: имеет пики и спады, связанные с близким расположением микрофона на краю конуса динамика. Похоже на CENTER, но дает более гладкий и мягкий звук с меньшим содержанием верхней середины. Если используется вместе с HOT WIRED, немного «округляет» звук.
Секция MOD (тип предварительного усилителя):
Clean - “не раскачанный” ламповый каскад
Hi Gain - эмуляция лампы 12АХ7А
Hot Wired – “раскачанный” ламповый каскад
CLEAN - дает небольшое ламповое переусиление с очень прозрачным звуком;
HI-GAIN - дает "жирный" ламповый перегруз, как с дополнительной preamp-секцией, состоящей из ламп 12AX7;
HOT-WIRED - производит насыщенный звук в верхнем и низком диапазонах, от чего он становится грязным и "неуправляемым".
Секция AMP (тип усилителя):
Tweed – усилитель Fender
British - усилитель Marshall
California - усилитель Mesa Boogie
Каждое положение переключателя секции AMP устанавливает индивидуальные черты, свойственные какому-либо типу усилителя. При этом изменяется не только структура усиления, но и тембровые характеристики, а также чувствительность входа. Каждый из усилителей реагирует по-разному на динамику игры музыканта и уровень сигнала инструмента.
Регулировка тона и звукаУстройство имеет и четыре ручки-регулятора (DRIVE, LOW, HIGH, LEVEL), и встроенный ножной переключатель Footswitch. На боковых стенках расположены разъемы IN (вход) и OUT (выход), там же находится гнездо для подключения внешнего источника питания (9 вольт). Красный светодиод на передней панели сигнализирует о режимах работы устройства.
DRIVE Регулирует общее усиление и уровень перегрузки. Подобно тому, когда «нагружается» выходной каскад усилителя.
LOW, HIGH — это активные ручки управления понижением или повышением высоких и низких частот, они дают Вам полный контроль. Вы можете добавить низких частот, а регулятор высоких компенсирует ограниченный частотный диапазон combo-усилителей и динамиков Совет: Установите эквалайзер на микшере в нейтральное положение и отрегулируйте нужный тембр с помощью Sans Amp. Если потребуется дополнительная настройка или более сложная кривая EQ,, отрегулируйте эквалайзер на пульте или на другом внешнем устройстве.
LEVEL — Регулирует выходной уровень, не изменяя тональных характеристик. Для записи мы рекомендуем устанавливать эту ручку, по крайней мере, на 12 часов. Для наилучших результатов с усилителем выходной уровень Sans Amp GT2 должен быть близок или равен уровню чистого сигнала. В противном случае, он может перегрузить вход усилителя, и Вы получите нежелательное искажение звука (и не говорите потом, что Вас не предупреждали!)
Другие инструменты и приборыТворите и фантазируйте! Sans Amp GT2 подходит не только для гитары. Попробуйте подключить другие инструменты — бас, клавиши, барабаны, сакс, вокал, и т.д. (Только не забудьте отрегулировать входной сигнал, как отмечено выше). Также попробуйте использовать SansAmp GT2 в других качествах, например, в микшировании, чтобы оживить звук на уже записанных треках.
Эта педаль дает очень низкий уровень шума. Если Вы слышите шум, примите к сведению следующее:
  • При необходимости, педаль может увеличивать шум входного источника.
  • Проверьте, не фонят ли датчики, перемещаясь с гитарой по комнате или убрав громкость на самом инструменте.
https://www.avallonltd.com/news....21.html
MolierДата: Пятница, 16.05.2025, 12:45 | Сообщение # 8
Прикрепления: 2638570.png (14.8 Kb)
