06.05.2026
17:35
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника Delay NE555 CD4017 микшер судомоделизм примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz COLORSOUND Compressor Mixer TL072 drum
Yerasov Delay DM-5
MolierДата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:22 | Сообщение # 1
Yerasov Delay DM-5
Прикрепления: 9122771.png (172.0 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:22 | Сообщение # 2
Yerasov Delay DM-5
Эффектом Delay является задержка звука и его повторение создающиеся микросхемами U3,U4. Резистором RV1 задается длительность задержки звукового фрагмента, RV2 интенсивность (Количество повторов звукового фрагмента). RV3 Регулирует эффект ECHO (громкость) подмешиваемого обработанного сигнала. Усиленный сигнал с гитары (после U1D, U1C) поступает на вход U3 потом U4 где и происходит образование вожделенного эффекта. После чего обработанный звук подмешивается к чистому звуку.
Микросхема U2 является ключом управления чистый звук/эффект. При закрытом ключе U2 звук поступает на выход, минуя преобразования. При открытом U2 сигнал c U4 поступает на входы U1A и U1В подмешивая преобразованный сигнал к чистому сигналу и поступает на выход.
Выход Delay- задержанный звук, выход Out – чистый звук с примесью задержки. Благодаря такому подходу образуется эффект псевдо-стерео.
Вместо микросхемы U2 можно использовать отечественный аналог К561кт3А. U1 можно заменить на LM324, (или отечественный аналог К1401УД2, при его использовании ключ первой ножки должен смотреть в другую сторону). Транзисторы можно поставить ВС547 (или отечественные аналоги).
Cписок элементов.
Резисторы:
10k – 15 шт
100k – 7 шт
47k – 6 шт
1M -2 шт
220k – 2 шт
330 – 2 шт
1k2 – 1 шт
470k -1 шт
4k7 – 1 шт
560 – 1 шт
620 – 1 шт
1k – 1 шт
3k – 1 шт
Резисторы переменные:
50 кОм LIN – 3шт
Конденсаторы:
220n – 9 шт
47n – 5 шт
1n – 3 шт
47u – 4 шт
6n8 – 1 шт
470p – 1 шт
3n3 – 3 шт
4,7u – 2 шт
470n – 2 шт
1n5 – 2 шт
47p – 2 шт
100p – 1 шт
1u электролит – 3 шт
Микросхемы:
PT2399 – 2 шт
CD4066 – 1 шт
TL074 – 1 шт
78L05  – 1 шт
Транзисторы:
BC550 – 2 шт
Диоды:
1N4007 – 2 шт
1N4148 – 1 шт
Светодиоды:
АЛ307Б – 1 шт
Остальное:
панель под микросхему 16 pin – 2 шт
панель под микросхему 14 pin – 2 шт
гнездо большой Jack (стерео) – 3 шт
кнопка БЕЗ фиксации – 1 шт
контакты под крону – 1 шт
гнездо под БП – 1 шт
ручки для потенциометров – 3 шт
MolierДата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:24 | Сообщение # 3
PDF СКАЧАТЬ
Прикрепления: 8651291.png (227.1 Kb) · 9581980.gif (94.7 Kb) · dm_5.pdf (60.1 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:26 | Сообщение # 4
Прикрепления: 5845063.jpg (422.7 Kb) · 1585553.jpg (340.7 Kb) · 5191687.png (195.3 Kb) · 0619814.jpg (270.5 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:26 | Сообщение # 5
Прикрепления: 5541129.png (503.7 Kb) · 5999625.png (508.5 Kb) · 0650647.png (1.33 Mb)
MolierДата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:27 | Сообщение # 6
Прикрепления: 8620494.png (94.2 Kb) · 4496841.png (137.2 Kb)
