Yerasov Delay DM-5
| Molier | Дата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:22 | Сообщение # 1 |
| Yerasov Delay DM-5
| Molier | Дата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:22 | Сообщение # 2 |
| Yerasov Delay DM-5
Эффектом Delay является задержка звука и его повторение создающиеся микросхемами U3,U4. Резистором RV1 задается длительность задержки звукового фрагмента, RV2 интенсивность (Количество повторов звукового фрагмента). RV3 Регулирует эффект ECHO (громкость) подмешиваемого обработанного сигнала. Усиленный сигнал с гитары (после U1D, U1C) поступает на вход U3 потом U4 где и происходит образование вожделенного эффекта. После чего обработанный звук подмешивается к чистому звуку. Микросхема U2 является ключом управления чистый звук/эффект. При закрытом ключе U2 звук поступает на выход, минуя преобразования. При открытом U2 сигнал c U4 поступает на входы U1A и U1В подмешивая преобразованный сигнал к чистому сигналу и поступает на выход. Выход Delay- задержанный звук, выход Out – чистый звук с примесью задержки. Благодаря такому подходу образуется эффект псевдо-стерео.
Вместо микросхемы U2 можно использовать отечественный аналог К561кт3А. U1 можно заменить на LM324, (или отечественный аналог К1401УД2, при его использовании ключ первой ножки должен смотреть в другую сторону). Транзисторы можно поставить ВС547 (или отечественные аналоги).
Cписок элементов. Резисторы:
10k – 15 шт 100k – 7 шт 47k – 6 шт 1M -2 шт 220k – 2 шт 330 – 2 шт 1k2 – 1 шт 470k -1 шт 4k7 – 1 шт 560 – 1 шт 620 – 1 шт 1k – 1 шт 3k – 1 шт
Резисторы переменные:
50 кОм LIN – 3шт
Конденсаторы:
220n – 9 шт 47n – 5 шт 1n – 3 шт 47u – 4 шт 6n8 – 1 шт 470p – 1 шт 3n3 – 3 шт 4,7u – 2 шт 470n – 2 шт 1n5 – 2 шт 47p – 2 шт 100p – 1 шт 1u электролит – 3 шт
Микросхемы:
PT2399 – 2 шт CD4066 – 1 шт TL074 – 1 шт 78L05 – 1 шт
Транзисторы:
BC550 – 2 шт
Диоды:
1N4007 – 2 шт 1N4148 – 1 шт
Светодиоды:
АЛ307Б – 1 шт
Остальное:
панель под микросхему 16 pin – 2 шт панель под микросхему 14 pin – 2 шт гнездо большой Jack (стерео) – 3 шт кнопка БЕЗ фиксации – 1 шт контакты под крону – 1 шт гнездо под БП – 1 шт ручки для потенциометров – 3 шт
| Molier | Дата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:24 | Сообщение # 3 |
PDF СКАЧАТЬ
| Molier | Дата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:26 | Сообщение # 4 |
| Molier | Дата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:26 | Сообщение # 5 |
| Molier | Дата: Воскресенье, 06.07.2025, 19:27 | Сообщение # 6 |
