01:10
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника Delay NE555 CD4017 микшер ссылки примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET LED VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz Compressor Mixer TL072 drum
Модульные шинные платы синтезаторов
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 16:19 | Сообщение # 1
https://syntherjack.net/modular-synth-busboards/
Прикрепления: 8036377.jpg (86.3 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 16:23 | Сообщение # 2
Опубликовано на1 августа 2016 г.Автор: SyntherJack
Не существует модульного синтезатора без шинных плат. Моя конструкция основана на Doepfer A100-BUS. Она проста, недорога и легко изготавливается. Как и у Doepfer, у моей платы есть шины CV и GATE – следовательно, 16-контактный разъем питания.
Шины – позитив, травленая печатная плата, готовое устройство
Схема очень простая, но её нужно разработать до проектирования печатной платы. Ничего сложного, 14 2×8-контактных разъёмов и 3 светодиода – для индикации –12 В (жёлтый), +12 В (красный) и +5 В (красный). Значения резисторов выбраны для тока около 5 мА.
Схема шинопровода (Внимание! Согласно стандарту, на контакте 1 разъема должно быть напряжение -12 В. Спасибо Робину за то, что он обратил на это внимание.)
Я сделал три таких для своего корпуса Eurorack, они работают с моим блоком питания . Разъемы блока питания были помечены термоусадочной трубкой.
Три мушкетера
В качестве приложения прилагается версия печатной платы для печати. ​​Длина платы составляет 300 мм, поэтому для печати на листе формата А4 потребуются определенные навыки (но это возможно). Я использовал ламинат Bungard FR4210X300/3535 (большой кусок 300 x 210 мм) и Kontakt Chemie Plastic 70 для защиты медной стороны.
Прикрепления: 9572628.jpg (237.6 Kb) · 8810666.png (64.1 Kb) · 1954109.jpg (250.3 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 16:25 | Сообщение # 3
Печатная плата (36 кБ)
https://syntherjack.net/wp-cont....ack.pdf
Прикрепления: busboard_pcb_syntherjack.pdf (35.3 Kb)
