26.05.2026
19:06
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника Delay NE555 CD4017 микшер примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz COLORSOUND bass Compressor Mixer TL072 drum
Baby 👶 sequencer (секвенсор своими руками)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 16:40 | Сообщение # 1
Прикрепления: 7259434.png (506.7 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 16:41 | Сообщение # 2
ВИДЕО ПО ТЕМЕ https://youtu.be/00CKkylbSV0?si=whHXu3wIQbDwMQaM
Прикрепления: k_video.rar (643.5 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 16:43 | Сообщение # 3
https://hackaday.com/2016....quencer
Прикрепления: 1406779.png (42.7 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 16:45 | Сообщение # 4
Не уверен, хотите ли вы еще завершить этот проект, но если да, то вот мой совет.
Для начала, просто соберите APC отдельно. Консоль Atari Punk — это почти первая сборка для каждого. Если вам понравится процесс сборки и вы захотите пойти дальше, тогда я бы посоветовал собрать версию с секвенсором. Как и во всем остальном, нужно убедиться, что вы освоили основы, прежде чем переходить к более сложным вещам.
Я бы порекомендовал этот веб-урок по сборке БТР. Автор хорошо и пошагово объясняет весь процесс, а схема внизу страницы легко читается.
http://www.jameco.com/Jameco/PressRoom/punk.html
Вам понадобятся следующие компоненты:
2 потенциометра по 1 мегаому, потенциометр на 5 кОм, резистор на 1 кОм, 2 конденсатора по 0,01 микрофарад, конденсатор на 10 микрофарад, микросхема 556, батарея 9 В, разъем для батареи 9 В (штуцер, который защелкивается на верхней части батареи 9 В).
Если вы хотите точно воспроизвести его схему, вам также понадобится динамик. В качестве альтернативы вы можете использовать 1/4-дюймовый разъем, такой же, как в гитарном усилителе, а затем подключить кабель к другому динамику или аудиоинтерфейсу. Просто подключите разъем точно так же, как динамик на схеме.
Другие советы:
Перед подключением APC обязательно отключите звук динамика и постепенно увеличивайте громкость. Это устройство может быть на удивление громким.
Ознакомьтесь с техническими характеристиками микросхем 556.
Потенциометры имеют три вывода. В данном случае все три потенциометра в цепи подключены только к двум из трех выводов. Вам нужно подключить средний вывод к соединению, обозначенному стрелкой на схеме, а для другого вывода выбрать один из двух крайних выводов. Выбранная сторона определяет, в какую сторону поворачивать потенциометр для увеличения сопротивления.
Перед пайкой к печатной плате проведите макетирование этой схемы на макетной плате. Всегда используйте макетную плату, если это возможно.
На YouTube много видеороликов о пайке на печатные платы и макетные платы. Это немного отличается от того, как паяют электронику для гитар, но если вы уже паяли раньше, то освоите это довольно легко.
Если хотите, я могу дать вам несколько советов по APC + секвенсору, но я настоятельно рекомендую сначала собрать стандартный APC, прежде чем пробовать версию с секвенсором, особенно учитывая, что на данном этапе вы, похоже, не очень хорошо разбираетесь в самостоятельной сборке синтезаторов.
Удачного строительства!
https://www.reddit.com/r....hematic
Прикрепления: 7428726.png (28.3 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 16:46 | Сообщение # 5
https://electro-music.com/forum/post-279482.html
Прикрепления: 2887546.png (557.9 Kb)
