13:01
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника Delay NE555 CD4017 микшер судомоделизм примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz COLORSOUND Compressor Mixer TL072 drum
Discrete ADSR
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:41 | Сообщение # 1
Прикрепления: 3657487.jpg (4.1 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:41 | Сообщение # 2
Первая схема ADSR
Оригинальная схема была найдена в архиве самодельных устройств Music Machines . Это разработка Барри Кляйна. Я начал расширять её, переходя от оригинальной АЦП-огибающей к АЦП-огибающей. Обязательно добавьте резистор 2,2 кОм последовательно с потенциометрами атаки и затухания, это предотвратит щелчки и нежелательное защелкивание триггера. Для управления необходим мощный сигнал, около 10 вольт или больше.
https://www.schmitzbits.de/adsr.html
Прикрепления: 3297045.png (29.4 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:42 | Сообщение # 3
Вторая схема ADSR
На втором изображении показана гораздо более простая схема ADSR, в которой используется микросхема таймера (7)555 для выполнения почти всех необходимых функций. Перед ней расположена транзисторная схема, которая буферизует входной сигнал и генерирует короткий импульс, необходимый для запуска таймера. Именно эту схему я сейчас использую, поскольку она обладает более музыкальными свойствами. В отличие от первой схемы, атака ADSR мгновенно переходит в затухание при переходе затвора в низкое состояние. В первой схеме атака (после запуска) продолжается до достижения порогового значения 10 В, независимо от перехода затвора в низкое состояние.
Транзисторы и диоды на схеме не обозначены. Можно использовать практически любые малосигнальные транзисторы. Обычно я выбираю BC547 или BC548 для NPN-транзисторов и 1N4148 для диодов.
Прикрепления: 2386454.png (12.7 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:43 | Сообщение # 4
Третья схема ADSR: «Самая быстрая огибающая на Западе»
На этой схеме показан вариант генератора огибающей ADSR с использованием микросхемы таймера 7555. Именно эту схему я бы рекомендовал. Ключевое отличие заключается в буфере между потенциометром сустейна и потенциометром затухания. Это делает время затухания независимым от положения потенциометра сустейна и обеспечивает очень быстрое затухание. Как и во всех представленных здесь схемах, вы можете изменять постоянные времени, выбирая разные значения для потенциометров A, D и R, а также конденсатора 2,2 мкФ. Для достижения наилучших результатов потенциометры должны быть логарифмическими, также известными как аудиоконические. Также вы можете изменить последовательные резисторы 220 Ом на потенциометрах, чтобы повлиять на минимальное время. Если вы хотите использовать потенциометры 1 МОм, вы можете увеличить 2,2 мкФ до 4,7 мкФ и изменить 220 Ом на 100 Ом, и вы получите практически те же постоянные времени, что и раньше. Как правило, время зависит от произведения R и C, поэтому увеличение значения потенциометра или конденсатора приводит к увеличению максимального времени. Для обеспечения некоторого гистерезиса на входе можно добавить резистор на 1 МОм, что улучшает срабатывание при медленно изменяющихся формах сигнала. Это показано пунктирной серой линией.
Прикрепления: 4802117.png (43.0 Kb)
