07:19
чертежи журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника Delay NE555 CD4017 микшер ссылки примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET LED VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified MXR boost overdrive Pedals fuzz Compressor Mixer TL072 Tone Control drum
Envelope generator ADSR
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:45 | Сообщение # 1
Новая версия модуля ADSR обеспечивает управляющее напряжение, позволяющее формировать огибающую непрерывного звука. В основном он используется для управления усилением модуля VCA или частотой среза модуля VCF. Как обычно, его возможности не ограничиваются этими двумя очевидными областями применения, и его можно расширить для управления многими другими модулями.
Этот модуль имеет вход GATE. Сигнал GATE определяет начало и длительность сигнала огибающей. Четыре параметра можно установить с помощью потенциометров:
Длительность атаки: от 1 мс до 1 с (короткий вариант) от 5 мс до 10 с (длинный вариант)
Длительность затухания: от 1 мс до 1 с (короткий вариант) от 5 мс до 10 с (длинный вариант)
Уровень поддержания напряжения: от 0 до 10 В
Длительность отпускания: от 1 мс до 1 с (короткий вариант) от 5 мс до 10 с (длинный вариант)
Прямой сигнал ADSR доступен на одном выходе в диапазоне от 0 до 10 В, а инвертированный сигнал ADSR — на втором выходе в диапазоне от 0 до -10 В или от 10 В до 0 В.
Имеется кнопка для ручной генерации прямого сигнала GATE. Интенсивность выходного сигнала можно визуализировать с помощью простого светодиода.
Потребляемая мощность этого модуля довольно низкая: 10 мА на шине +15 В, 3,6 мА на шине -15 В.
В основе этой схемы лежит оригинальная идея Джонатана Джеки (1980, см. ссылки в конце этой страницы).
На печатной плате предусмотрены перемычки для выбора короткого или длинного варианта ADSR (можно добавить двухпозиционный переключатель для переключения между ними).
​​Кроме того, разъем питания теперь является опциональным: это может быть либо 6-контактный разъем MTA от Synthesizers.com, либо 4-контактный разъем MTA96 от MOTM.
Модуль разработан для работы с блоком питания +15 В/0 В/-15 В, но может использоваться без модификаций с блоком питания +12 В/0 В/-12 В, однако выходные уровни будут ниже (около 8 В вместо 10 В).
http://yusynth.net/Modular/EN/ADSR/index_latest.html
Прикрепления: 7259220.jpg (60.0 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:47 | Сообщение # 2
Схема
Схема этого модуля довольно проста и использует очень распространенные компоненты. В основе схемы лежит микросхема 555, созданная на основе оригинальной идеи Джонатана Джеки   , опубликованной в журнале Electronics (« Двухчиповый генератор формирует звуки синтезатора », Electronics № 11, сентябрь 1980 г.: 137-138). Эта микросхема вдохновила других любителей самодельных устройств (Тома Г.-ЭФМ, Рене Шмитца).
Транзисторы Q1 и Q2 работают как триггеры Шмитта и преобразуют любой входной сигнал в подходящий сигнал GATE. Диод D1 защищает схему от отрицательных напряжений. Порог срабатывания триггера составляет 2 В. Диоды D2–D4 используются для управления током заряда и разряда конденсаторов C7/C8 ( танталовый конденсатор 10 мкФ/35 В) через потенциометры P1, P2 и P4. Микросхема 7555 (U1) подключена как одновибратор. Один операционный усилитель (TL074) используется для буферизации напряжения SUSTAIN и предотвращения помех настройкам DECAY (в противном случае время DECAY будет зависеть от уровня SUSTAIN) . Два операционных усилителя используются в качестве простого повторителя напряжения и инвертора напряжения соответственно. Четвертый операционный усилитель управляет светодиодом управления. Обратите внимание, что диод J1 (BS170) был введен для разрыва цепи DECAY, когда сигнал GATE возвращается к 0 В до завершения цикла DECAY. Это гарантирует, что конденсатор будет разряжаться через потенциометр RELEASE, а не через схему DECAY. Насколько мне известно, это предпочтительное поведение для клавишников...
Прикрепления: 0801961.gif (129.2 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:49 | Сообщение # 3
Расположение компонентов на печатной плате
Прикрепления: 6232879.jpg (191.5 Kb) · 4017768.jpg (136.0 Kb) · 1323971.jpg (141.4 Kb) · 4524349.jpg (172.7 Kb) · adsr_final_pcb.pdf (241.3 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:54 | Сообщение # 4
Компоненты и руководство по сборке
R17: задает диапазон инвертированного выходного сигнала. Если использовать резистор 150 кОм для R17, инвертированный выходной сигнал будет начинаться от 10 В (тихий режим) и заканчиваться 0 В (полный диапазон). Если R17 не установлен (оставьте его место пустым), то диапазон будет от 0 В (тихий режим) до -10 В (полный диапазон).
Прикрепления: 9800569.png (96.7 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:56 | Сообщение # 5
Проводка
Вариант переключателя КОРОТКИЙ/ДЛИННЫЙ
Прикрепления: 0637553.png (337.5 Kb) · 6028759.jpg (35.4 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 21:58 | Сообщение # 6
Прикрепления: 6491197.jpg (75.5 Kb) · 0609747.jpg (90.8 Kb) · 1633813.jpg (97.8 Kb) · qq1.pdf (9.8 Kb)
MolierДата: Понедельник, 02.02.2026, 22:02 | Сообщение # 7
Ссылки
Рэндалл Киршман, Электроника, июль 1980 г.
Джонатан Джеки, Электроника, сентябрь 1980 г.
Эрлей Габор, Electronic Design, август 1980 г.
Прикрепления: r_kirschman_adsr_1980.pdf (413.9 Kb) · j_jacky_adsr_1980.pdf (420.1 Kb) · o_gabor_adsr_1980.pdf (256.0 Kb)
