02:37
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника Delay NE555 CD4017 микшер судомоделизм примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz COLORSOUND Compressor Mixer TL072 drum
KICK DRUM
MolierДата: Вторник, 10.02.2026, 11:50 | Сообщение # 1
KICK DRUM
Модуль KICK DRUM представляет собой полноценный набор ударных инструментов в одном компактном модуле размером 4HP , удобном для использования на лодках типа Skiff.
Прикрепления: 1238940.jpg (57.4 Kb) · 7004398.webp (16.8 Kb) · 2972382.jpg (58.9 Kb)
MolierДата: Вторник, 10.02.2026, 11:51 | Сообщение # 2
  • Входной сигнал HARD TRIG IN – новый звук ударных запускается по высокому фронту. Низкий фронт не оказывает никакого эффекта, это не гейт и не CV.
  • Вход SOFT TRIG IN – более тихий звук ударных запускается по высокому фронту, что полезно для ритмической основы или второго тембра ударных.
  • Регулятор PITCH — это частота голоса, от дозвуковых значений до примерно 200 Гц.
  • Регулятор DECAY – длительность звучания.
  • Выход OUT – выходной сигнал барабанного голоса.
MolierДата: Вторник, 10.02.2026, 11:52 | Сообщение # 3
Схема
Данная схема не является оригинальной, она заимствована из нескольких источников и в значительной степени основана на очень хорошем объяснении Каспара Оккелена-Корппи на сайте helsinkisoundelectronics.files.wordpress.com , за что ему спасибо.
Прикрепления: 9177248.webp (36.3 Kb)
MolierДата: Вторник, 10.02.2026, 11:53 | Сообщение # 4
C3 + C4 + VR1 и R7 + R8 + C5 образуют режекторный фильтр типа «Twin-T» в цепи обратной связи первого операционного усилителя. Это резонансный контур, который будет самовозбуждаться при воздействии импульса на вход. VR1 настраивает частоту фильтра.
Конденсаторы C1 и C2 заряжаются восходящим или нисходящим фронтом на обоих входах; диоды D1 и D2 выбирают только положительный фронт для создания очень короткого триггерного импульса, который приводит фильтр в состояние автоколебания.
VR2 подавляет собственные колебания, создавая более короткий звук акустического барабана или более длинную ноту определенной высоты.
Колебания начинаются практически мгновенно и очень мощно, поэтому R10 + C6 образуют фильтр нижних частот, смягчающий высокие гармоники на первом фронте колебаний.
В этот момент выходной сигнал составляет примерно +/-10 В, но представляет собой чистую синусоидальную волну, поэтому воспринимается как очень тихий. Было обнаружено, что усиление этого сигнала в миксе приводит к перегрузке динамиков еще до того, как становится слышен отчетливый звук барабанов.
Таким образом, второй каскад операционного усилителя представляет собой неинвертирующий усилитель, сконфигурированный с коэффициентом усиления x2 ( усиление = 1 + R12 / R11 ) для преднамеренного ограничения сигнала до уровня питания. Полученное значение делится на R14 и R15 до +/-5 В для выходного сигнала.
Обратите внимание, что светодиод D3 на фотографиях не показан.
Значения компонентов были определены методом макетирования, чтобы получить желаемое звучание с имеющимися у меня компонентами. В частности:
  • R2 и R4 выбраны для установки относительной интенсивности ударов при жестком и мягком триггере.
  • Резисторы R6 и R9 выбраны для установки диапазона регуляторов PITCH и DECAY, чтобы избежать непрерывной автоколебательной активности.
  • R10 + C6 выбраны для того, чтобы смягчить резкий щелчок в начале удара по барабану, не теряя при этом звучания ноты.
На схеме не показано: операционный усилитель TL082 (можно использовать любой другой операционный усилитель) питается от +12 В и -12 В, с развязывающими конденсаторами емкостью 100 нФ, обеспечивающими напряжение 0 В.
MolierДата: Вторник, 10.02.2026, 11:54 | Сообщение # 5
Строительство
Вся конструкция собрана на одном куске размером 7 x 42 отверстия, вырезанном из  перфорированной платы размером 12 x 8 см . Все компоненты соединены точечной проводкой зеленым  проводом Kynar сечением 30 AWG .
10-контактный коробчатый разъем питания и низкопрофильные электролитические конденсаторы (установленные непосредственно на контактах разъема питания) размещены в верхней части платы для фиксации регуляторов, расположенных сверху панели. Их следует припаять в первую очередь для облегчения доступа перед установкой других компонентов. Здесь желтый и синий провода используются для +12 В и -12 В соответственно.
Два вертикальных потенциометра Alpha 9 мм  и три монофонических разъема PJ398SM  расположены непосредственно на плате и крепятся к алюминиевой передней панели.
В результате для размещения самой схемы остается лишь небольшая область в центре платы, поэтому возможности компоновки весьма ограничены.
Прикрепления: 2740803.webp (26.3 Kb)
MolierДата: Вторник, 10.02.2026, 11:56 | Сообщение # 6
Идеи и переосмысления…Аналогичное звучание можно получить, соединив несколько модулей вместе: ADSR + VCF + SUMMING AMP , как это продемонстрировал г-н Хайнбах:
Подробнее читать тут
https://shedsynth.wordpress.com/drum-a/
MolierДата: Вторник, 10.02.2026, 12:51 | Сообщение # 7
СКАЧАТЬ .PDF
Прикрепления: 1736485.png (141.4 Kb) · kick_drum.pdf (31.2 Kb)
MolierДата: Вторник, 17.02.2026, 19:40 | Сообщение # 8
Моя версия печатной платы
СКАЧАТЬ
Прикрепления: 5322626.png (123.2 Kb)
