20:08
KA3082
MolierДата: Вторник, 27.10.2026, 12:45 | Сообщение # 1
KA3082
Содержание
Прикрепления: 8189561.jpg (64.9 Kb)
MolierДата: Вторник, 27.10.2026, 12:49 | Сообщение # 2
Прикрепления: 1719367.png (105.0 Kb) · ka3082.pdf (141.2 Kb)
MolierДата: Вторник, 27.10.2026, 12:52 | Сообщение # 3
Контроллер  KA3082/VE17A
KA3082 представляет собой монолитную интегральную схему, предназначенную для управления двунаправленным двигателем постоянного тока с торможением и регулированием скорости, и подходит для драйвера двигателя нагрузки систем VCR, CDP и TOY.
Управление скоростью может быть достигнуто путем регулировки внешнего напряжения на контакте управления скоростью. Он имеет два контакта логических входов для управления движением вперед/назад и торможением.
Встроенная функция торможения для стабильных характеристик торможения.
• Встроенный элемент для поглощения импульсного тока, возникающего при изменении направления двигателя и торможении привода двигателя.
• Управление скоростью двигателя с помощью внешнего напряжения.
• Стабильное изменение направления двигателя.
• Интерфейсы с Устройства CMOS.
• Встроенная схема отключения при перегреве (165°C).
• Низкий ток в режиме ожидания. (6,5 Ма)
