14.07.2026
19:43
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника NE555 CD4017 микшер ссылки примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET LED VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified boost overdrive Pedals fuzz COLORSOUND Compressor Mixer TL072 drum
LM386
MolierДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:12 | Сообщение # 1
LM386
Прикрепления: 7513883.jpg (36.8 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:14 | Сообщение # 2
LM386 IC — это интегральная схема усилителя мощности звука, разработанная для использования в низковольтных потребительских приложениях. Она подходит для устройств с батарейным питанием, таких как радиоприемники, дверные звонки, телефоны, гитарные усилители и любительские электронные проекты. Она в основном используется в качестве усилителя в компьютерных колонках и небольших портативных стереосистемах.
Микросхема LM386 выпускается в корпусе с двумя рядами выводов (DIP-8) с 8 выводами. Коэффициент усиления по напряжению усилителя можно настроить на 20, и он будет увеличен до 200 путем добавления внешних компонентов, таких как резистор и конденсатор, между выводами 1 и 8. Усилитель LM386 состоит из 8 выводов, где вывод 1 и вывод 8 являются выводами управления усилением. Это позволяет клиенту управлять громкостью. В зависимости от модели, при использовании источника питания 9 В усилитель может выдавать выходную мощность в диапазоне от 0,25 Вт до 1 Вт.
MolierДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:15 | Сообщение # 3
Характеристики LM386
Ниже приведены основные характеристики микросхемы LM386:
  • Широкий диапазон напряжения питания: 4 В–12 В или 5 В–18 В (в зависимости от модели).
  • Коэффициент усиления напряжения от 20 до 200.
  • Работа от аккумулятора.
  • Минимальное количество внешних компонентов.
  • Низкий статический ток потребления: 4 мА.
  • Доступно в пакете MSOP.
  • Рабочая температура: от 0 до 70˚C.
  • Низкий уровень искажений: 0,2%.
  • Вход связан с землей.
  • Самоцентрическое выходное статическое напряжение.
  • Сопротивление динамика 4 Ом.
В зависимости от модели коэффициент усиления по напряжению усилителя LM386 может варьироваться от 20 до 200 при диапазоне напряжения питания 4–12 В или 5–18 В. На рынке доступны три модели усилителя мощности звука: LM386N-1, LM386N-3 и LM386N-4.
MolierДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:18 | Сообщение # 4
Конфигурация выводов
LM386Внешний вид и конфигурация выводов микросхемы LM386 показаны на рисунке ниже. LM386 имеет восемь выводов, которые имеют различные функции.
Назначение контактов:
  • Контакт 1 (усиление): это контакт усиления, используемый для регулировки усиления усилителя путем подключения этой микросхемы к внешнему компонентному конденсатору.
  • Контакт 2 (Вход -): это неинвертирующий входной разъем, используемый для подачи аудиосигнала.
  • Контакт 3 (Вход +): это инвертирующий входной терминал, используемый для подачи аудиосигнала.
  • Контакт 4 (GND): это заземляющий контакт, подключенный к клемме заземления системы.
  • Контакт 5 (Vout): это выходной контакт, используемый для обеспечения усиленного выходного аудиосигнала и связанный с динамиком.
  • Контакт 6 (Vs): подключен к источнику питания и получает положительное постоянное напряжение.
  • Контакт 7 (байпас): это обходной контакт, используемый для подключения развязывающего конденсатора.
  • Контакт 8 (усиление): это контакт настройки усиления, используемый для управления усилением усилителя.
Из описания контактов можно сделать следующие выводы:
  • Pin 1 и Pin 8 представляют собой терминал управления усилением усилителя. Это контакты, где мы можем регулировать усиление, размещая резистор и конденсатор или просто конденсатор между этими контактами.
  • Pin 2 и Pin 3 представляют собой клеммы входного звукового сигнала. Это клеммы, куда мы подаем звук, который хотим усилить. Pin 2 — отрицательный вход, а Pin 3 — положительный вход.
  • Контакт 4 — это клемма GND (заземление) и подключен к заземлению в цепи.
  • Контакт 5 представляет собой выход усилителя. Усиленный сигнал выходит из этого контакта.
  • На контакт 6 подается положительное постоянное напряжение, чтобы усилитель мог получать необходимую мощность для усиления сигналов.
  • Контакт 7 представляет собой клемму Bypass. Эта клемма может обходить резисторы 15 кОм. Обычно она остается открытой или подключается к земле в схеме. Однако для лучшей стабильности в схему можно добавить конденсатор, чтобы предотвратить колебания в ИС операционного усилителя.
Прикрепления: 0410531.png (49.9 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:21 | Сообщение # 5
Audio-Amplifier-Great-Sounding-Amp-Diagram
Прикрепления: 4426516.png (149.0 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:22 | Сообщение # 6
Audio-Amplifier-Great-Sounding-Amp-With-Bass-Boost
Прикрепления: 3373327.png (134.4 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:23 | Сообщение # 7
Audio-Amplifier-Minimal-Without-Star-Ground-NEW
Прикрепления: 0687686.png (113.4 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:24 | Сообщение # 8
Audio-Amplifier-Minimal-With-Star-Ground-NEW
Прикрепления: 1446325.png (119.6 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:50 | Сообщение # 9
Прикрепления: 3601192.jpg (28.2 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 13.04.2025, 00:00 | Сообщение # 10
Прикрепления: 0612737.png (12.4 Kb) · 5600012.png (16.4 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 13.04.2025, 00:37 | Сообщение # 11
Прикрепления: 0248604.gif (3.2 Kb) · 1082861.gif (3.8 Kb) · 0428847.gif (4.1 Kb)
MolierДата: Воскресенье, 13.04.2025, 00:46 | Сообщение # 12
  • Конденсатор емкостью 470 пФ между положительным входным сигналом и землей, который фильтрует радиопомехи, улавливаемые проводами аудиовхода.
  • Конденсаторы 100 мкФ и 0,1 мкФ между положительными и отрицательными шинами питания для развязки источника питания. Конденсатор 100 мкФ будет фильтровать низкочастотный шум, а конденсатор 0,1 мкФ будет фильтровать высокочастотный шум.
  • Конденсатор емкостью 0,1 мкФ между контактами 4 и 6 для дополнительной развязки питания микросхемы.
  • Резистор сопротивлением 10 кОм и конденсатор емкостью 10 мкФ последовательно между контактом 7 и землей для развязки входного аудиосигнала.
  • Прикрепления: 4587451.jpg (69.0 Kb)
    MolierДата: Воскресенье, 13.04.2025, 00:50 | Сообщение # 13
    Прикрепления: 4241984.jpg (86.6 Kb)
    MolierДата: Суббота, 24.05.2025, 20:20 | Сообщение # 14
    Прикрепления: 4842556.png (36.9 Kb)
    MolierДата: Суббота, 24.05.2025, 20:30 | Сообщение # 15
    Mini Guitar Amp
    Описание педали
    Этот мини-гитарный усилитель идеально подходит в качестве домашнего репетиционного усилителя. Он имеет регулировку усиления и громкости, предлагая очень динамичный звук.
    Этот проект усилителя основан на схеме Ruby Amp (runoffgroove.com), эталонного проекта DIY с большим количеством документации на нескольких форумах DIY. Вы также можете модифицировать компоненты и использовать печатную плату для разработки собственной схемы усилителя.
    Печатная плата позволяет монтировать светодиод (с его резистором) и подключать переключатель для дополнительного усиления. Потенциометры могут быть установлены непосредственно на печатной плате.
    Управление
    • Объем
    • Прирост
    КОМПОНЕНТЫ
    Печатная плата
    Печатная плата               МИНИ-ГИТАРНОГО УСИЛИТЕЛЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
    Конденсатор
    C1 47n        47NF 100 В 5% ПОЛИЭСТЕР ПЛЕНОЧНЫЙ КОРОБЧАТЫЙ КОНДЕНСАТОР
    C2 47n        47NF 100 В 5% ПОЛИЭСТЕР ПЛЕНОЧНЫЙ КОРОБЧАТЫЙ КОНДЕНСАТОР
    C3 220u      220 МКФ 25 В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР 8X12 ММ
    C4 100n      100NF 100 В 5% ПОЛИЭСТЕР ПЛЕНОЧНЫЙ КОРОБЧАТЫЙ КОНДЕНСАТОР
    C5 100u      100 МКФ 35 В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР 6X11 ММ
    C6 100n      100NF 100 В 5% ПОЛИЭСТЕР ПЛЕНОЧНЫЙ КОРОБЧАТЫЙ КОНДЕНСАТОР  (опционально повышающий)
    Диод
    D1 LED        LED 3MM ЗЕЛЕНЫЙ
    Резистор
    R1 1M         1M OHM 1/4W 1% МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТОР
    R2 3.9k       3.9K OHM 1/4W 1% МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТОР
    R3 10          10 OHM 1/4W 1% МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТОР
    R4 2.2k       2.2K OHM 1/4W 1% МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТОР
    IC
    Q1 2N5457      SMD SOT-23 2N5457 JFET N-КАНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИСТОР
    IC1 LM386        LM386 АУДИОУСИЛИТЕЛЬ ИС
    (IC1 Socket     8 PIN DIP IC SOCKET ADAPTER )
    Потенциометр
    VOL 10k-B        10K OHM LIN ПОТЕНЦИОМЕТР
    GAIN 1k-B          1K OHM LIN ПОТЕНЦИОМЕТР
    Печатная плата DH.B8v4
    УСКОРЕНИЕ МОД
    Установите конденсатор емкостью 100 нФ на C6 и подключите переключатель к Sw.
    C6 100n      100NF 100V 5% ПОЛИЭФИРНАЯ ПЛЕНКА КОРОБЧАТОГО ТИПА КОНДЕНСАТОР
    SW SPDT     МИНИ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ-ВКЛ
    Печатная плата DH.B8v3
    https://www.taydakits.com/instruc....ents--3
    Прикрепления: 4394451.png (195.9 Kb) · 4355722.png (149.6 Kb) · 5242304.png (93.8 Kb) · 7552200.png (41.5 Kb) · 9588415.png (89.4 Kb) · 1585305.png (47.3 Kb)
