LM386
| Molier | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:12 | Сообщение # 1 |
| LM386
| Molier | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:14 | Сообщение # 2 |
| LM386 IC — это интегральная схема усилителя мощности звука, разработанная для использования в низковольтных потребительских приложениях. Она подходит для устройств с батарейным питанием, таких как радиоприемники, дверные звонки, телефоны, гитарные усилители и любительские электронные проекты. Она в основном используется в качестве усилителя в компьютерных колонках и небольших портативных стереосистемах.
Микросхема LM386 выпускается в корпусе с двумя рядами выводов (DIP-8) с 8 выводами. Коэффициент усиления по напряжению усилителя можно настроить на 20, и он будет увеличен до 200 путем добавления внешних компонентов, таких как резистор и конденсатор, между выводами 1 и 8. Усилитель LM386 состоит из 8 выводов, где вывод 1 и вывод 8 являются выводами управления усилением. Это позволяет клиенту управлять громкостью. В зависимости от модели, при использовании источника питания 9 В усилитель может выдавать выходную мощность в диапазоне от 0,25 Вт до 1 Вт.
| Molier | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:15 | Сообщение # 3 |
| Характеристики LM386 Ниже приведены основные характеристики микросхемы LM386:
- Широкий диапазон напряжения питания: 4 В–12 В или 5 В–18 В (в зависимости от модели).
- Коэффициент усиления напряжения от 20 до 200.
- Работа от аккумулятора.
- Минимальное количество внешних компонентов.
- Низкий статический ток потребления: 4 мА.
- Доступно в пакете MSOP.
- Рабочая температура: от 0 до 70˚C.
- Низкий уровень искажений: 0,2%.
- Вход связан с землей.
- Самоцентрическое выходное статическое напряжение.
- Сопротивление динамика 4 Ом.
В зависимости от модели коэффициент усиления по напряжению усилителя LM386 может варьироваться от 20 до 200 при диапазоне напряжения питания 4–12 В или 5–18 В. На рынке доступны три модели усилителя мощности звука: LM386N-1, LM386N-3 и LM386N-4.
| Molier | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:18 | Сообщение # 4 |
| Конфигурация выводов LM386Внешний вид и конфигурация выводов микросхемы LM386 показаны на рисунке ниже. LM386 имеет восемь выводов, которые имеют различные функции.
Назначение контактов:
- Контакт 1 (усиление): это контакт усиления, используемый для регулировки усиления усилителя путем подключения этой микросхемы к внешнему компонентному конденсатору.
- Контакт 2 (Вход -): это неинвертирующий входной разъем, используемый для подачи аудиосигнала.
- Контакт 3 (Вход +): это инвертирующий входной терминал, используемый для подачи аудиосигнала.
- Контакт 4 (GND): это заземляющий контакт, подключенный к клемме заземления системы.
- Контакт 5 (Vout): это выходной контакт, используемый для обеспечения усиленного выходного аудиосигнала и связанный с динамиком.
- Контакт 6 (Vs): подключен к источнику питания и получает положительное постоянное напряжение.
- Контакт 7 (байпас): это обходной контакт, используемый для подключения развязывающего конденсатора.
- Контакт 8 (усиление): это контакт настройки усиления, используемый для управления усилением усилителя.
Из описания контактов можно сделать следующие выводы:
- Pin 1 и Pin 8 представляют собой терминал управления усилением усилителя. Это контакты, где мы можем регулировать усиление, размещая резистор и конденсатор или просто конденсатор между этими контактами.
- Pin 2 и Pin 3 представляют собой клеммы входного звукового сигнала. Это клеммы, куда мы подаем звук, который хотим усилить. Pin 2 — отрицательный вход, а Pin 3 — положительный вход.
- Контакт 4 — это клемма GND (заземление) и подключен к заземлению в цепи.
- Контакт 5 представляет собой выход усилителя. Усиленный сигнал выходит из этого контакта.
- На контакт 6 подается положительное постоянное напряжение, чтобы усилитель мог получать необходимую мощность для усиления сигналов.
- Контакт 7 представляет собой клемму Bypass. Эта клемма может обходить резисторы 15 кОм. Обычно она остается открытой или подключается к земле в схеме. Однако для лучшей стабильности в схему можно добавить конденсатор, чтобы предотвратить колебания в ИС операционного усилителя.
| Molier | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:21 | Сообщение # 5 |
|  Audio-Amplifier-Great-Sounding-Amp-Diagram
| Molier | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:22 | Сообщение # 6 |
|  Audio-Amplifier-Great-Sounding-Amp-With-Bass-Boost
| Molier | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:23 | Сообщение # 7 |
|  Audio-Amplifier-Minimal-Without-Star-Ground-NEW
| Molier | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:24 | Сообщение # 8 |
|  Audio-Amplifier-Minimal-With-Star-Ground-NEW
| Molier | Дата: Воскресенье, 16.03.2025, 10:50 | Сообщение # 9 |
| Molier | Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 00:00 | Сообщение # 10 |
| Molier | Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 00:37 | Сообщение # 11 |
| Molier | Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 00:46 | Сообщение # 12 |
Конденсатор емкостью 470 пФ между положительным входным сигналом и землей, который фильтрует радиопомехи, улавливаемые проводами аудиовхода. Конденсаторы 100 мкФ и 0,1 мкФ между положительными и отрицательными шинами питания для развязки источника питания. Конденсатор 100 мкФ будет фильтровать низкочастотный шум, а конденсатор 0,1 мкФ будет фильтровать высокочастотный шум. Конденсатор емкостью 0,1 мкФ между контактами 4 и 6 для дополнительной развязки питания микросхемы. Резистор сопротивлением 10 кОм и конденсатор емкостью 10 мкФ последовательно между контактом 7 и землей для развязки входного аудиосигнала.
| Molier | Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 00:50 | Сообщение # 13 |
| Molier | Дата: Суббота, 24.05.2025, 20:20 | Сообщение # 14 |
| Molier | Дата: Суббота, 24.05.2025, 20:30 | Сообщение # 15 |
| Mini Guitar Amp
 Описание педали Этот мини-гитарный усилитель идеально подходит в качестве домашнего репетиционного усилителя. Он имеет регулировку усиления и громкости, предлагая очень динамичный звук. Этот проект усилителя основан на схеме Ruby Amp (runoffgroove.com), эталонного проекта DIY с большим количеством документации на нескольких форумах DIY. Вы также можете модифицировать компоненты и использовать печатную плату для разработки собственной схемы усилителя. Печатная плата позволяет монтировать светодиод (с его резистором) и подключать переключатель для дополнительного усиления. Потенциометры могут быть установлены непосредственно на печатной плате. Управление
КОМПОНЕНТЫ
Печатная плата Печатная плата МИНИ-ГИТАРНОГО УСИЛИТЕЛЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
Конденсатор C1 47n 47NF 100 В 5% ПОЛИЭСТЕР ПЛЕНОЧНЫЙ КОРОБЧАТЫЙ КОНДЕНСАТОР C2 47n 47NF 100 В 5% ПОЛИЭСТЕР ПЛЕНОЧНЫЙ КОРОБЧАТЫЙ КОНДЕНСАТОР C3 220u 220 МКФ 25 В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР 8X12 ММ C4 100n 100NF 100 В 5% ПОЛИЭСТЕР ПЛЕНОЧНЫЙ КОРОБЧАТЫЙ КОНДЕНСАТОР C5 100u 100 МКФ 35 В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР 6X11 ММ C6 100n 100NF 100 В 5% ПОЛИЭСТЕР ПЛЕНОЧНЫЙ КОРОБЧАТЫЙ КОНДЕНСАТОР (опционально повышающий)
Диод D1 LED LED 3MM ЗЕЛЕНЫЙ
Резистор R1 1M 1M OHM 1/4W 1% МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТОР R2 3.9k 3.9K OHM 1/4W 1% МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТОР R3 10 10 OHM 1/4W 1% МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТОР R4 2.2k 2.2K OHM 1/4W 1% МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ РЕЗИСТОР
IC Q1 2N5457 SMD SOT-23 2N5457 JFET N-КАНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИСТОР IC1 LM386 LM386 АУДИОУСИЛИТЕЛЬ ИС (IC1 Socket 8 PIN DIP IC SOCKET ADAPTER )
Потенциометр VOL 10k-B 10K OHM LIN ПОТЕНЦИОМЕТР GAIN 1k-B 1K OHM LIN ПОТЕНЦИОМЕТР
Печатная плата DH.B8v4
УСКОРЕНИЕ МОД Установите конденсатор емкостью 100 нФ на C6 и подключите переключатель к Sw. C6 100n 100NF 100V 5% ПОЛИЭФИРНАЯ ПЛЕНКА КОРОБЧАТОГО ТИПА КОНДЕНСАТОР SW SPDT МИНИ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ-ВКЛ
Печатная плата DH.B8v3
https://www.taydakits.com/instruc....ents--3
