07:15
чертежи дерево журнал сам Домашняя Лаборатория 2007 электроника Delay NE555 CD4017 судомоделизм примочки гитара 555 Amp LM386 DIY усилитель VerifiedGRECHA блок питания схемы Парусник Мастерок генератор синтезатор БП JFET VCO CD40106 LFO электрогитара эффекты педали boss Sequencer Tremolo distortion preamp секвенсор Verified MXR boost overdrive Pedals fuzz bass COLORSOUND Compressor TL072 drum
К140УД2
MolierДата: Суббота, 22.11.2025, 23:47 | Сообщение # 1
К140УД2
Прикрепления: 4449940.jpg (52.5 Kb)
MolierДата: Суббота, 22.11.2025, 23:47 | Сообщение # 2
Микросхемы представляют собой операционный усилитель средней точности без частотной коррекции с составными транзисторами на входе. Корпус К140УД2 типа 301.12-1, масса не более 1,5 г.
Корпус К140УД2
Условное графическое обозначение
К140УД2
1 - напряжение питания -Uп;
2,8,11,12 - коррекция;
5 - выход;
7 - напряжение питания +Uп;
9 - вход инвертирующий;
10 - вход неинвертирующий;
Электрические параметры
1Напряжение питания
    К140УД2А
    К140УД2Б
± 12,6 В ± 0,5%
± 6,3 В ± 0,5%2Выходное напряжение
при Uп= ± 12,6 В
при Uп= ± 6,3 В
± 10 В
± 3 В3Напряжение смещения нуля
при Uп= ± 12,6 В для К140УД2А
при Uп= ± 6,3 В
не более 5 мВ
не более 7 мВ4Ток потребления
    К140УД2А
    К140УД2Б
не более 8 мА
не более 5 мА5Входной токне более 7 мкА6Разность входных токовне более 2 мкА7Коэффициент усиления напряжения
    К140УД2А
    К140УД2Б30000...240000
2000...50000
Предельно допустимые режимы эксплуатации
1Напряжение питания
    К140УД2А
    К140УД2Б
± 13,3 В
± 6,6 В2Сопротивление нагрузкине менее 1 кОм3Емкость нагрузкине боее 100 пФ4Температура окружающей среды-45...+70 ° C
Зарубежные аналоги
CA3047T
Литература
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
