| Molier | Дата: Суббота, 22.11.2025, 23:47 | Сообщение # 1 |
| К140УД2
| Molier | Дата: Суббота, 22.11.2025, 23:47 | Сообщение # 2 |
| Микросхемы представляют собой операционный усилитель средней точности без частотной коррекции с составными транзисторами на входе. Корпус К140УД2 типа 301.12-1, масса не более 1,5 г.
Корпус К140УД2
Условное графическое обозначение
К140УД2
1 - напряжение питания -Uп; 2,8,11,12 - коррекция; 5 - выход; 7 - напряжение питания +Uп; 9 - вход инвертирующий; 10 - вход неинвертирующий; Электрические параметры
1Напряжение питания К140УД2А К140УД2Б ± 12,6 В ± 0,5% ± 6,3 В ± 0,5%2Выходное напряжение при Uп= ± 12,6 В при Uп= ± 6,3 В ± 10 В ± 3 В3Напряжение смещения нуля при Uп= ± 12,6 В для К140УД2А при Uп= ± 6,3 В не более 5 мВ не более 7 мВ4Ток потребления К140УД2А К140УД2Б не более 8 мА не более 5 мА5Входной токне более 7 мкА6Разность входных токовне более 2 мкА7Коэффициент усиления напряжения К140УД2А К140УД2Б30000...240000 2000...50000 Предельно допустимые режимы эксплуатации
1Напряжение питания К140УД2А К140УД2Б ± 13,3 В ± 6,6 В2Сопротивление нагрузкине менее 1 кОм3Емкость нагрузкине боее 100 пФ4Температура окружающей среды-45...+70 ° C Зарубежные аналоги CA3047T
Литература Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил. Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
